Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
    • Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
    • Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.
  2. Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260, Disque dure: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260, Disque dure: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260, Disque dure: étape 2, image 3 de 3
    • Identifiez le disque dur dans le boîtier.
    • S'il y a plus d'un disque dur installé, le processus est le même pour chaque disque dur.
    • Retirez le câble d'alimentation du disque dur en appuyant sur les languettes latérales et en tirant doucement.
    • Retirez le câble IDE du disque dur en tirant doucement sur le câble ruban.
  3. Remplacement du disque dure du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 1 de 1
    • Pincez les deux onglets verts vers l’intérieur pour libérer le disque dur et sortez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Schapansky
Membre depuis le 10/05/10
1 457 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 membres
27 tutoriels rédigés
Un commentaire
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
Elvis 1357 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 18,755
