Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF, Alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF, Alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF, Alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que tous les branchements ont été déconnectés de l'ordinateur.
    • Il est fortement recommandé de laisser l'ordinateur éteint pendant au moins 15 minutes pour permettre aux composants de refroidir.
    • Vous devez également vous mettre à la terre avant de commencer en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant un objet métallique relié à la terre. Cela permet d'éviter l'accumulation d'électricité statique qui peut détruire les composants sensibles.
  2. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 2, image 3 de 3
    • À l'arrière de l'ordinateur, à côté de l'alimentation électrique, vous trouverez un loquet.
    • Pour libérer le boîtier, tirez ce loquet vers l'arrière, ce qui devrait faire remonter l'arrière du boîtier.
    • Vous pouvez maintenant soulever le boîtier et l'éloigner de l'ordinateur.
  3. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 3, image 2 de 2
    • Avant de pouvoir retirer l'alimentation électrique, vous devez d'abord retirer le lecteur optique.
    • Trouvez d'abord les deux câbles qui vont jusqu'au lecteur optique - ils sont montrés dans la première image.
    • Tirez doucement sur les deux câbles. L'un d'eux peut avoir un petit loquet sur lequel vous devez appuyer pour le libérer du lecteur optique.
  4. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le lecteur optique, trouvez d'abord le petit loquet bleu situé à côté du lecteur optique.
    • Tirez le loquet vers le haut - en même temps, tirez le lecteur optique vers l'arrière. Il devrait maintenant être facile de le retirer de l'ordinateur.
  5. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 5, image 3 de 3
    • Il devrait maintenant ressembler à la première image avec le lecteur optique retiré.
    • Vous devez maintenant retirer le câble d'alimentation du disque dur.
    • Retirez délicatement le câble de l'arrière du disque dur.
  6. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 6, image 3 de 3
    • Vous devez maintenant retirer le câble d'alimentation connecté à la carte mère.
    • Localisez le grand connecteur d'alimentation à 24 broches - il se trouve à côté de l'alimentation. Appuyez délicatement sur le petit loquet et tirez vers le haut pour le libérer.
    • Répétez cette procédure pour le petit connecteur à 4 broches situé entre le processeur et le disque dur.
  7. Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation Dell Optiplex 330 SFF: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer le bloc d'alimentation, vous devez d'abord enlever les deux vis qui le relient au boîtier.
    • Vous pouvez maintenant faire glisser le bloc d'alimentation vers l'arrière et le soulever pour le sortir de l'ordinateur.
    • Il doit ressembler à la dernière image après le retrait de l'alimentation électrique.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oli
Membre depuis le 01/03/14
1 310 Réputation
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Would this be the first item to go bad if the computer is simply not powering on?
Edgar - Réponse
If nothing at all was happening when the computer was switched on then certainly its highly likely that the power supply is bad although it could also be a faulty motherboard.
Oli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 70
Total : 9,471
