Introduction
Le GX620 a un lecteur de disquette de 3,5 pouces. L’arrière du lecteur de disquette traditionnel contient un port pour un câble standard qui se connecte à la carte mère. Aussi, voici une connexion pour le pouvoir de l'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.
Retirez délicatement le lecteur de disquette et les câbles d'alimentation de l'arrière du lecteur de disquette.
À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 1, retirez les vis reliant le lecteur de disquette à la baie de lecteur. Placez les vis de côté dans un endroit où vous pourrez les utiliser plus tard.
Pour retirer le lecteur de disquette non connecté de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
