Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les câbles d’alimentation et de données SATA.
    • Alimentation
    • Données
  5. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre lecteur de disquette.: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de données.
  6. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débrancher le ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Débrancher le ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Débrancher le ventilateur
  7. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 2.
  8. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut.
  9. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez les deux languettes et tirez-le.
    • Cela nécessite beaucoup de force pour l'enlever.
  10. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirer le panneau avant: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirer le panneau avant: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez celui Phillips # 2.
    • Retirez le câble de données.
    • Si vous débranchez ce câble, cela bloquera une partie du plastique qui le verrouille. Mais vous pouvez toujours le rebrancher.
  11. Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirez la dernière vis.: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620, Retirez la dernière vis.: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 2.
    • Maintenant, vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Padraic Hoselton
Membre depuis le 08/22/17
4 180 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 1,514
