Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Débranchez les câbles: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Débranchez les câbles: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Débranchez les câbles: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez doucement les câbles d'alimentation de la carte mère et des lecteurs.
  5. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Enlever les vis: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à l'arrière du châssis.
    • Ne retirez pas les vis qui ne sont pas surlignées en rouge.
  6. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Appuyez sur le bouton de déverrouillage: étape 6, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage bleu. Celui-ci est situé sur le sol du châssis de l'ordinateur, juste en face de l'alimentation.
  7. Remplacement de l'alimentation du Dell Optiplex GX620, Retirer l'alimentation du processeur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l’alimentation non connectée en la faisant glisser vers l’avant de l’ordinateur. Ensuite, soulevez-le du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
198 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks, I followed the instructions, the replacement of the power supply unit was more simple than I expected
George
geotech78 - Réponse
i replaced that but not repair this
Muhammad Qasim - Réponse
At post Madasanal TQ disk bijapur
sidaray - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 6,998
