Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
    • Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.
  5. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  6. Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.
    • Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Mintz
Membre depuis le 04/04/12
11 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 632
