Aller au contenu principal
Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.
  2. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.
  3. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
    • Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.
  5. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  6. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.
    • Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.
  7. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les composants internes de l'appareil en soulevant les composants internes et hors du boîtier.
  8. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le câble rouge et noir qui relie le ventilateur au haut de la carte mère.
  9. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Soigneusement, retirez le câble rouge et noir de la carte mère en tirant doucement afin d'isoler le ventilateur de refroidissement de l'appareil.
  10. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez le ruban de données qui relie le panneau LCD à la carte mère.
    • Desserrez les attaches à côté du ruban en les éloignant soigneusement du support de ruban blanc.
    • Une fois les attaches desserrées, le ruban devrait facilement glisser hors de la carte mère.
  11. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 11, image 1 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 11, image 2 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez les clips avec des fils multicolores qui relient la carte mère à l'unité d'impression.
    • Déconnectez-les tous les deux en les éloignant doucement de la carte mère.
  12. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 12, image 1 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 12, image 2 de 3 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez le ruban blanc qui relie la carte mère à l'alimentation d'impression.
    • Déconnectez le ruban en tirant doucement le ruban loin de la carte mère.
  13. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 13, image 1 de 2 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • La carte mère a changé d'orientation. Remarquez la nouvelle orientation basée sur le ruban de données blanc que nous avons supprimé à l'étape précédente.
    • Localisez le ruban de données noir qui relie la carte mère aux moteurs d'impression.
    • Déconnectez-le de la carte mère, en tirant délicatement le fil hors de la carte mère.
  14. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez maintenant les trois vis 7,89 mm (sens antihoraire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  15. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois les vis et les rubans déconnectés, vous pouvez retirer la carte mère de l'unité d'impression.
  16. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère, Retrait de la carte mère du panneau de commande: étape 16, image 1 de 1
    • Accédez au bas du boîtier supérieur avec une fine carte mère de panneau de commande horizontale fixée au bas.
    • Retirez le panneau avant.
    • Le boîtier supérieur Dell ne devrait plus avoir que deux côtés.
  17. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Repérez les quatre vis de 7,85 mm fixant la carte mère du panneau de commande au boîtier de la face supérieure.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis en surbrillance.
    • REMARQUE : Assurez-vous que le retrait de la plaque frontale est terminé.
  18. Imprimante photo Dell 540 Retrait du panneau de configuration Remplacement de la carte mère: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du panneau de commande horizontal et la carte de l'interrupteur d'alimentation carré.
    • Détachez complètement la carte mère du boîtier du visage.
    • REMARQUE : laissez la commande de l'interrupteur d'alimentation connectée à la carte mère du panneau de commande principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kishan Patel
Membre depuis le 04/04/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 700
