Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400, Déconnectez les câbles d'alimentation en CC de la carte système et des lecteurs.: étape 1, image 1 de 1
    • Faites particulièrement attention aux endroits où les câbles d’alimentation CC sont branchés afin de pouvoir les remplacer de la même manière.
    • Vous devrez peut-être retirer le dissipateur de chaleur pour détacher certains câbles.
  2. Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400, Retirez le bloc d'alimentation du boîtier de l'ordinateur.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis situées à l'arrière de l'alimentation à l'aide d'un tournevis cruciforme standard.
  3. Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400, Retirez le bloc d'alimentation du boîtier de l'ordinateur.: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette de sécurité et faites glisser le bloc d'alimentation hors de son support pour le retirer.
  4. Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400, Installez le nouveau bloc d'alimentation.: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser l’alimentation dans le support vide. Il va cliquer en place.
    • Replacez les quatre vis pour fixer le bloc d'alimentation au boîtier de l'ordinateur.
  5. Remplacement de l'alimentation du Dell Precision T3400, Rebranchez les câbles d'alimentation en CC.: étape 5, image 1 de 1
    • N'oubliez pas d'utiliser les onglets sécurisés du boîtier pour tenir les câbles à l'écart.
    • Si vous avez retiré le dissipateur de chaleur afin de retirer tout câble d'alimentation, veillez à le réinstaller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josette Cormier
Membre depuis le 09/10/13
13 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 8,103
