Aller au contenu principal
Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil sur son écran.
    • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
  2. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
    • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
  3. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
  4. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18, Pieds de soutien: étape 4, image 1 de 1
    • Rabattez le pied d'appui.
  5. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 3 mm avec un tournevis Phillips 00.
  6. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en métal argenté qui retient les pieds du support.
  7. Remplacement du pieds de soutien du Dell XPS 18: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le pied de support.
    • Suivez ces mêmes étapes pour le pied de support restant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,994
