Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint avant de commencer. Retirez la batterie.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la baguette en plastique.
Soyez prudents lors du remontage: remontez prudemment et délicatement la baguette en plastique. Elle peut facilement se casser car elle est conçue dans un matériaux fin et souple.
Utilisez la pointe ou le côté plat d'un soudger en nylon pour déverrouiller le connecteur qui maintient la nappe du clavier à la carte mère.
Tirez la nappe vers l'extérieur, pas vers le haut.
Lors du remontage, insérez et maintenez la nappe la nappe d'une main ; puis utilisez notre autre main pour verrouiller le connecteur à l'aide de la pointe ou du côté plat d'un spudger en nylon. Si vous relâchez la nappe avant de verrouiller le connecteur, elle risque de glisser hors du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
I had to take my laptop apart to fix broken hinges which had been put in at factory was to stiff and it had cut the power connector inside. I replaced the power connector woth a new one and made a few little repairs, put everything back together but the keyboard did not work. After watching this video I redid the ribbon connection under the keyboard more carefully and and it works great. Thanks for posting this video. It was very helpful. This was my first time to work on a Laptop. Feeling great about my first laptop home repair.
What did you do about the hinges ? This one on my machine is to tight and broke ?
TIPS
There is a gold Torx male part located at F6.
You will have a hard time prying up there.
That's the worst issue.
There are tabs you will break off at F1, INS & HOME.
I broke two being careful.
You could hot glue in place if necessary.
DON'T BREAK the tabs on the ends of the lid.
Those keep it in place.
I thought the ribbon might be a stupid design like GE digital phones, not so.
Pop the connector using your fingernail.
The ribbon slides into place.
great design ...
Test & good to go ...
This was helpful thank you now my keyboard works
