Aller au contenu principal
Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034, Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.
  2. Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.
  3. Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.
  4. Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Go
Membre depuis le 10/12/11
158 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 2,764
