Aller au contenu principal
Démontage de la veilleuse Beaba Lutin
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la veilleuse Beaba Lutin, Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin, Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin, Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 1, image 3 de 3
    • La lampe s'ouvre à la base : il y a deux petites languettes à côté du bouton, le plastique peut être enfoncé un peu avec un couteau, mettez un peu de papier entre les deux pour éviter que le clip ne se referme. Poursuivez avec un couteau vers l'une des languettes sur le côté jusqu'à ce qu'un côté se détache. Répétez l’opération pour l’autre côté.
  2. Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis (attention : 2x2 types différents), il sort le PCB. Détachez le connecteur de la batterie à l’arrière.
  3. Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 3, image 3 de 3
    • retirez deux vis supplémentaires pour accéder à la batterie
  4. Démontage de la veilleuse Beaba Lutin: étape 4, image 1 de 1
    • Aperçu des pièces
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
petur
Membre depuis le 07/23/11
508 Réputation
3 tutoriels rédigés
3 commentaires
I think it is easier to open the lamp by pressing the semi-transparent part at the opposite side of the button.
Matthieu Morel - Réponse
How can I open the lamp??? Please post a photo of how are u using the knife because I can't!!!
Alberto Santaella Gallego - Réponse
you need to press the clips inward, the picture shows where the clips are. Slide inbetween and press
petur - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 57
Total : 3,491
