Introduction
Ce guide est un démontage complet de l'ensemble de l'appareil, qui peut être utilisé pour remplacer le haut-parleur, le connecteur de la batterie, le clavier, l'écran ou la carte mère. Cependant, si vous envisagez de remplacer la carte mère, il peut être plus simple et moins coûteux d'acheter un nouveau téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
Avec le haut-parleur face à vous, placez vos doigts sur le connecteur de batterie doré.
Tirez vers le haut et dégagez le connecteur de la batterie de la pièce noire du corps.
Haut-parleur tourné vers vous, utilisez une spatule pour détacher les trois clips indiqués sur la photo.
Placez les trois clips dans un sac en plastique et mettez-les de côté.
Une fois les clips supprimés, vous aurez un accès complet pour retirer le haut-parleur.
La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux clips noirs indiqués sur l'image.
Le clavier se détachera une fois les clips détachés.
Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
Utilisez un spudger ou vos ongles pour pousser vers l'extérieur contre l'un des clips noirs. Le capuchon d'extrémité en plastique devrait tomber facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
