Aller au contenu principal
Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3)
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3), Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 1, image 1 de 2 Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3), Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 1, image 2 de 2
    • Passez l'un des spudgers robustes entre le dessus en plastique et le boîtier en aluminium. Commencez par l'extrémité du connecteur USB et faites glisser vers l'un des côtés ; laissez ceci en place.
    • Il n'y a pas de clips (dans le mien en tout cas) retenant ce boîtier à la base, c'est juste un autocollant éponge double face.
  2. Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 2, image 1 de 3 Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 2, image 2 de 3 Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 2, image 3 de 3
    • Certes, cela prend un peu de force, mais si vous pouvez obtenir au moins le côté gauche et le côté droit pour se retirer de manière égale, il finira par céder et se détacher.
    • Le résultat est un boîtier en plastique, abritant le disque dur et l'électronique, mais facile à démonter si vous avez retiré le couvercle extérieur en aluminium, car c'est tout. Il n'y a pas d'autre connectique, même les trous pour la connectique sont juste affleurants, ils ne jouent aucun rôle dans le maintien dans le châssis du disque dur.
    • En fait, si vous le souhaitez, vous pouvez pousser les pieds en caoutchouc à travers le boîtier en aluminium, car cela fait également partie de l'assemblage interne. N'oubliez pas de ne pas trop serrer le boîtier en aluminium ou de déformer, car cela ne fera qu'agripper encore plus les composants internes, ce qui le rendra plus difficile à retirer
  3. Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 3, image 1 de 2 Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier extérieur en aluminium, retirez votre gauche avec 4 petites vis cruciformes maintenant le lecteur en place, de chaque côté.
    • Prenez un petit tournevis cruciforme et retirez ces quatre vis.
  4. Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 4, image 1 de 2 Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 4, image 2 de 2
    • Voici le peu fastidieux et si vous me demandez; ingénierie excessive.
    • Au total, il y a 12 clips en plastique retenant une cage maintenant le disque dur en place. 4 sur les longs côtés et 2 sur le court. À l'aide d'un spudger, insérez le plastique du côté de la connectivité.
    • Ces clips sont remarquablement flexibles, mais ils se cassent, le mien l'a fait. Le point à retenir est que s'ils le font, ce n'est honnêtement pas difficile car les vis sont vraiment les gars qui maintiennent le lecteur en place de toute façon.
    • Une fois que l'ensemble se détache du dessus en plastique blanc, il y a une pièce en plastique noir qui se sépare également. Vous vous retrouvez avec un boîtier en acier mince protégeant à la fois l'électronique du lecteur et de la carte mère.
  5. Démontage du disque dur externe Buffalo MiniStation (Thunderbolt et USB 3): étape 5, image 1 de 1
    • SI vous repliez le boîtier en acier, vous découvrez la carte mère fixée au disque dur par deux petites vis cruciformes.
    • Ça y est, vous êtes sur la carte logique. Le remontage est l'inverse de ces instructions.
    • Lorsque vous replacez le boîtier dans le boîtier en plastique blanc, commencez par le boîtier en acier, laissez de côté le dispositif de retenue en plastique noir jusqu'à ce que le disque soit imbriqué dans le boîtier blanc Si ce n'est pas le cas et que vous essayez de le remettre tel qu'il est sorti, le dispositif de retenue pliera l'acier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
spaceshipdev
Membre depuis le 04/06/10
418 Réputation
1 tutoriel rédigé
15 commentaires
I followed this guide but to prevent the breaking of the white plastic clips in step 4, I carefully slid pieces of cardboard, which I had cut up from a shop rewards card. After fitting the cardboard slips I was able to prise out the hard drive from the plastic case without breaking any.
Philip Lambe - Réponse
Can hold 15mm 2.5" hdd?
Javier Vidal Moreno - Réponse
Yes, there is room due to the excellent anti shock gap/space and foam.
Pay attention though, a larger tighter fit will reduce shock mitigation. There would be less space to take up room for movement when dropped.
spaceshipdev -
do you need to modify anything to fit in a 15mm drive please?
Alan Cai - Réponse
15mm height would not fit, no.
spaceshipdev -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 61
Total : 15,718
