Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du disque dur du Compaq Mini 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, Démontage de la batterie du Compaq Mini 110: étape 1, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, Démontage de la batterie du Compaq Mini 110: étape 1, image 2 de 2
    • Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.
  2. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 2, image 1 de 3 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 2, image 2 de 3 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez les dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.
  3. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
    • Notez que ces vis sont attachées à la coque.
  4. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.
  5. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, Démontage du clavier du Compaq Mini 110: étape 5, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, Démontage du clavier du Compaq Mini 110: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.
    • Il peut y avoir des résidus sous les caoutchoucs. Ce sont des résidus de la glue qui fixe le cache en caoutchouc. Frottez juste pour les nettoyer.
  6. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 6, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.
  7. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 7, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.
  8. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 8, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.
  9. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110, Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis.
  10. Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 10, image 1 de 2 Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut la languette.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
alea
Membre depuis le 10/06/10
1 405 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 membres
20 tutoriels rédigés
2 commentaires
still cannot remove back of my compacq mini. i have taken all screws out as told but back refuses to part.
madudman - Réponse
still cannot remove back of my compact after removing all screws. are ther any more hidden clips ? mike
madudman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 38,735
