Aller au contenu principal
Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65, Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 1, image 1 de 2 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65, Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 1, image 2 de 2
    • Commençons!
    • Tout d'abord, retournez-le.
    • Trouvez deux vis Torx. Utilisez un tournevis Torx T6 pour les dévisser. J'ai utilisé un petit tournevis à tête plate pour les dévisser car je n'avais pas de tournevis Torx T6.
  2. Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 2, image 1 de 2 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 2, image 2 de 2
    • ATTENTION AVEC LE TOURNEVIS A TETE PLATE ! Sinon, ouvrez-le à mains nues.
    • NE SÉPAREZ PAS LES DEUX MOITIÉS TROP LARGE ENCORE CAR IL Y A DES CÂBLES RUBAN DÉLICATS RELIANT LES DEUX MOITIÉS !
    • Poussez vers le bas là où je pointe ici. Il devrait se démonter assez facilement.
    • Pour l'ouvrir à mains nues, tenez le M65 avec le cordon USB droit vers le bas et forcez la surface supérieure du M65 vers le haut avec votre paume, puis tirez le bord arrière du M65 vers le haut avec vos doigts « crochus » de la même main.
  3. Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 3, image 1 de 3 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 3, image 2 de 3 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 3, image 3 de 3
    • FAITES ATTENTION !
    • Remuez l'avant de la souris et tirez doucement la moitié supérieure vers l'arrière.
    • SOULEVEZ LÉGÈREMENT LA MOITIÉ SUPÉRIEURE D'ENVIRON 5 mm !
    • Il y a un câble ruban et un câble d'alimentation attachés en haut et en bas.
    • TOUT DOUCEMENT! Remuez le câble plat supérieur hors de sa fente.
    • Sur le câble d'alimentation, saisissez la fiche elle-même et non les fils. Tirez le câble d'alimentation par le bas.
    • YAY! Vous les avez séparés !
  4. Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 4, image 1 de 3 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 4, image 2 de 3 Démontage du corps de la souris Corsair Vengeance M65: étape 4, image 3 de 3
    • Si vous souhaitez aller plus loin, veuillez le faire à vos risques et périls. Je ne suis pas allé plus loin que cela.
    • Il y a deux vis qui maintiennent le PCB en place. L'un est plus long que l'autre. Le COURT va là où je pointe. La longue vis maintient un fil de mise à la terre. Déplacez le fil à l'écart lorsque vous sortez la planche.
    • Il y a un câble ruban que je pointe vers lequel vous pouvez retirer. Il y a des fils multicolores qui sont branchés sur la carte. Remuez-le. Déplacez-le sur le côté lorsque vous sortez la planche.
    • Soulevez maintenant le PCB avec la molette de défilement. Il devrait y avoir quelques vis supplémentaires qui maintiennent le métal au plastique. Annulez-les si vous le souhaitez.
    • Les côtés se séparent. Vous devez retirer la carte mère afin de retirer les côtés, il y a deux loquets pour le côté gauche et quatre pour le côté droit. Le côté gauche a également deux vis qui le fixent au reste du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett
Membre depuis le 07/21/14
1 257 Réputation
1 tutoriel rédigé
29 commentaires
Dude, thank you so much for posting this. I broke the scroll wheel and I used this to disassemble the body to get it. If you could post a guid in how to actually fix the scroll wheel for anyone else that would be awesome.
Noble Two Six - Réponse
Has anyone tried to disable the scroll wheel clicking? If so, did it work? I need to do this.
Xe Roy - Réponse
Great guide! I only had a little bit of trouble reassembling it. The top part is hard to "click back" into the rest of the body. I finally did it, but couldn't notice what made them snap together.
I'd note something else too: I detached the TOP of the ribbon cable and it was a pain to attach it back, as you have to hold the 'lid' too and holding everything is awkward. What made it easier was to remove the PCB fixed by 2 screws in the 'lid', then attach the ribbon cable and then screw the PCB back into place.
Cheers!
P.S.: Xe Roy, you might have to unscrew the body PCB to lift it from the rest of the body. Else the scroll wheel is stuck and impossible to remove.
brunotvrs - Réponse
It's at the front, in-front of the left and right clicks, 1 latch in-front of each mouse buttons, like the ones on the side panels. Sliding the top part forward in place and then snapping on the back kinda helped.
Boa Drago -
Yeah you’re totally right. It was quite easy to take off but much harder to put on. I think I found the latch, so i tried to take some pictures, but I would say it’s not so much about putting the mouse forward but starting at a high enough angle so the hole on the top clicks with the hole on the on the mouse.
So you have to get the latch in the hole at the top of the mouse first then once thats in the rest should click into place. But yeah, you can’t get it back on if you start at the back.
Here are the pictures: https://imgur.com/a/mqLrKZ9
Caleb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 508
Total : 76,910
