Introduction
Ce guide couvrira les étapes nécessaires pour déverrouiller et retirer la coque supérieure de l'imprimante.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le capot supérieur de l'imprimante, vous devez d'abord le dégager de plusieurs onglets.
Ces trois onglets sont les plus faciles à supprimer. Ils sont situés à l'arrière de l'imprimante.
Poussez la languette avec l'un des outils d'ouverture en plastique.
Maintenez la languette enfoncée en tirant l'outil entre la languette et le trou. Tirez sur le boîtier pour que la languette ne se verrouille pas en place.
Répétez ce processus avec l'onglet le plus à droite, puis passez à l'onglet du milieu.
Les deux derniers onglets peuvent être plus difficiles à libérer. Vus de face, ils sont situés dans les coins arrière gauche et droit de l'imprimante.
Les points de dégagement pour les languettes sont situés dans des trous sur la zone déprimée de la base (pièce plus sombre).
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire levier sur la languette.
Utilisez l'un des outils en plastique pour maintenir la languette dégagée. Une fois qu'il est libéré, poussez vers l'imprimante (vue de côté) et tirez sur le boîtier.
Tous les onglets sont désormais disponibles.
Lorsque vous essayez de retirer complètement le couvercle, il se coince sur ces deux composants arrière. Manœuvrer autour de ceux-ci peut être délicat.
Poussez légèrement le couvercle vers la droite, puis poussez-le vers l'arrière (hors de l'écran sur cette image). Cela devrait lui donner une certaine marge de manœuvre. Répétez cette opération si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
