Aller au contenu principal
Démontage du disque dur de stockage externe
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du disque dur de stockage externe, Démontage du disque dur de stockage externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis marquée d'une flèche rouge pour accéder à l'onglet supérieur caché.
    • Utilisez un outil pointu pour appuyer sur les deux languettes autour du connecteur USB 3. Ceux-ci sont accessibles via les trous marqués de flèches oranges.
    • Vous pouvez soulever légèrement le bord arrière pour aider à libérer les languettes lorsque vous les enfoncez. Il ne faut pas beaucoup de temps pour les libérer, alors n'appuyez pas trop fort.
  2. Démontage du disque dur de stockage externe: étape 2, image 1 de 2 Démontage du disque dur de stockage externe: étape 2, image 2 de 2
    • Le long du bord supérieur se trouvent les onglets marqués dans la première image par les cercles rouges. Utilisez un tournevis à lame fine pour attraper et tirer légèrement ces languettes pour libérer le couvercle sur ce bord.
    • Soulevez légèrement le couvercle pour vous assurer que les languettes sont dégagées.
  3. Démontage du disque dur de stockage externe: étape 3, image 1 de 2 Démontage du disque dur de stockage externe: étape 3, image 2 de 2
    • Le devant du boîtier comporte deux onglets, marqués par des flèches rouges sur la première photo. Répétez le processus d'utilisation du tournevis pour libérer doucement les languettes.
    • Continuez à soulever doucement le couvercle tout en libérant les languettes cachées.
  4. Démontage du disque dur de stockage externe: étape 4, image 1 de 1
    • Les 3 flèches rouges indiquent les onglets masqués sur la dernière face. Répétez la technique du tournevis des deux dernières étapes.
    • Vous devriez pouvoir retirer le couvercle une fois que tous les onglets ont été relâchés.
  5. Démontage du disque dur de stockage externe: étape 5, image 1 de 2 Démontage du disque dur de stockage externe: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle retiré, le disque dur doit être exposé - reportez-vous à la première image pour le localiser.
    • Utilisez le tournevis à lame plate pour retirer délicatement le boîtier en plastique dans lequel se trouve le disque dur.
    • Le disque dur n'est maintenu que dans le boîtier avec des supports de style pare-chocs en caoutchouc et sortira avec un petit doigt tirant.
  6. Démontage du disque dur de stockage externe: étape 6, image 1 de 3 Démontage du disque dur de stockage externe: étape 6, image 2 de 3 Démontage du disque dur de stockage externe: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur du boîtier en plastique, retournez-le et retirez les deux vis marquées par des cercles rouges.
    • Vous vous retrouverez avec la carte et l'interface (vues sur la 3ème photo), prêtes à installer votre nouveau disque dur.
    • L'installation est l'inverse du retrait ! Apprécier!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
HWgeek
Membre depuis le 12/03/12
309 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
Nice, easy and concise ‘how-to’. You made my task so much easier. Thank you!
Brian Puffer - Réponse
Thanks..got the job done.
Jeff Willard - Réponse
thank you for the blog. keep it up.
Sunil Das Shrestha - Réponse
thanks.... just the job.
Stephen Foxall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 22,111
