Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère du Flip Video
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    • Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
    • Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.
  2. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.
  3. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.
  4. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.
  5. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
    • Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
    • Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.
  6. Démontage de la carte mère du Flip Video, Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm fixant la carte de circuit imprimé à la coque avant à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le côté gauche du circuit imprimé.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le circuit imprimé. Il est toujours connecté à l'appareil.
  8. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du port USB de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  9. Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser les contacts de la batterie.
    • Contacts de batterie
    • Fente où se trouvaient les contacts de la batterie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you. Where is the reset button on these first generation Flip Videos (mine doesn’t have one visible on outside, must be on inside.
sherrygray - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,220
