Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  3. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 5, image 1 de 2 Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 5, image 2 de 2
    • Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'apareil.
  6. Démonter le support inférieur de l'IBM ThinkPad T42, Retirez le cache du microphone: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gerald Watanabe
Membre depuis le 04/14/10
279 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 3,444
