Aller au contenu principal
Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
    • Sous les capuchons se trouve des vis.
  2. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.
  3. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
    • Deux vis sont maintenant visibles.
    • Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.
  4. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.
  5. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
    • Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.
  6. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez la façade du téléphone.
  7. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 1 de 2 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 2 de 2
    • Attrapez fermement le circuit flexible avec des pinces à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).
  8. Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution l'élément de la caméra avec un spudger.
    • Veillez à ne pas endommager la caméra.
    • L'appareil photo doit maintenant être séparé du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,491
