Introduction
Ces instructions montreront comment retirer le clavier du KDDI Kyocera A5521K.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie. Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas. Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
  • Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
  • Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
  • Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas. La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés. La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
  • Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
  • La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0. Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
  • Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires. Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
  • Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
  • Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
Faites pivoter le téléphone de 180 degrés. Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone. La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
  • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
  • Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
  • La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
Soulevez le bas de la carte logique. Retirez délicatement la carte logique de la moitié inférieure du téléphone. La carte logique est connectée au reste du téléphone par deux câbles dans le coin supérieur droit indiqué par le cercle rouge. Ne pas endommager les câbles.
  • Soulevez le bas de la carte logique.
  • Retirez délicatement la carte logique de la moitié inférieure du téléphone.
  • La carte logique est connectée au reste du téléphone par deux câbles dans le coin supérieur droit indiqué par le cercle rouge. Ne pas endommager les câbles.
Soulevez doucement le clavier avec un spudger. Le clavier est maintenant séparé du reste du téléphone et peut être facilement retiré.
  • Soulevez doucement le clavier avec un spudger.
  • Le clavier est maintenant séparé du reste du téléphone et peut être facilement retiré.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 15/04/2010
133 Réputation
20 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,191
