Introduction
Ces instructions montreront comment retirer la carte logique du KDDI Kyocera A5521K.
Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie. Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas. Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
  • Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
  • Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
  • Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas. La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés. La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
  • Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
  • La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0. Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
  • Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.
Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires. Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
  • Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
  • Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.
Faites pivoter le téléphone de 180 degrés. Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone. La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
  • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
  • Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
  • La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.
Faites pivoter le téléphone d'environ 45 degrés vers la droite. Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger. Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger.
  • Faites pivoter le téléphone d'environ 45 degrés vers la droite.
  • Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger.
Soulevez la première connexion illustrée à l'aide d'une paire de pinces. Débranchez la première connexion entre la carte logique et le fil en utilisant la paire de pinces. Débranchez la première connexion entre la carte logique et le fil en utilisant la paire de pinces.
  • Soulevez la première connexion illustrée à l'aide d'une paire de pinces.
  • Débranchez la première connexion entre la carte logique et le fil en utilisant la paire de pinces.
Répétez les étapes ci-dessus pour le deuxième connecteur.. Utilisez la pince pour soulever le connecteur. Utilisez la pince pour déconnecter le connecteur entre la carte logique et le fil.
  • Répétez les étapes ci-dessus pour le deuxième connecteur..
  • Utilisez la pince pour soulever le connecteur.
  • Utilisez la pince pour déconnecter le connecteur entre la carte logique et le fil.
Soulevez dans le fond de la carte logique avec un spudger.
  • Soulevez dans le fond de la carte logique avec un spudger.
  • Retirez délicatement le reste de la carte logique du téléphone.
La carte logique doit maintenant être complètement déconnectée du téléphone. La carte logique doit maintenant être complètement déconnectée du téléphone.
  • La carte logique doit maintenant être complètement déconnectée du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 15/04/2010
133 Réputation
20 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 1,309
