Aller au contenu principal
Démontage de l'écran Kodak Advantix F350
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350, Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Localisez l'interrupteur d'alimentation à l'avant de l'appareil photo sous l'objectif de l'appareil photo.
    • Faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt.
  2. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 2, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les 3 vis qui maintiennent le capot arrière de la caméra.
    • Une vis est située sur le côté de l'ouvre-film de la caméra.
    • Les autres vis sont situées sur le côté opposé de la caméra.
  3. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis du couvercle arrière.
  4. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 4, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du film pour retirer le capot arrière.
    • Faites glisser le levier de la porte du film vers la gauche jusqu'à ce que la porte du film s'ouvre.
  5. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier jusqu'à ce qu'un petit espace soit présent.
    • Répétez ce processus en haut et en bas de la porte du film pour la desserrer.
  6. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 6, image 1 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 6, image 2 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le haut et le bas du boîtier comme illustré.
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'appareil photo avec un léger mouvement de torsion.
  7. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350, Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350, Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 7, image 2 de 2
    • Repérez les 3 vis sur l'appareil photo qui maintiennent le couvercle avant de l'appareil photo sur le corps de l'appareil photo.
    • Les 2 premiers sont situés au bas de la caméra.
    • La dernière vis se trouve derrière le module flash.
    • Allumez l'appareil photo et soulevez le module flash pour localiser la vis du module flash.
  8. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 8, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis à la base du boîtier de la caméra.
    • Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis.
    • Répétez ce processus pour la vis derrière le module flash.
  9. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 9, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis située sous le module flash à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.
  10. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 10, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le cache du flash.
    • Retirez le module flash en le tournant vers le haut et vers l'extérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Le couvercle peut maintenant être retiré.
  11. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 11, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le levier de la porte du film.
    • Retirez la vis qui maintient le levier du film en place à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'interrupteur vers le haut pour le retirer.
  12. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles en poussant le levier vers la flèche indiquée.
  13. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 13, image 1 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 13, image 2 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le capot avant.
    • Insérez votre pouce dans l'orifice du film et soulevez délicatement le bas.
    • Une fois que le devant est lâche, retirez-le doucement.
  14. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350, Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 14, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis sur le dessus de la caméra.
    • Ceux-ci seront supprimés à l'étape suivante.
  15. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 15, image 1 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 15, image 2 de 3 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.
  16. Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 16, image 1 de 2 Démontage de l'écran Kodak Advantix F350: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'écran LCD et le cadre en plastique vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez l'écran LCD et remplacez-le si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Cottrell
Membre depuis le 10/04/11
88 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,076
