Aller au contenu principal
Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350, Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Localisez l'interrupteur d'alimentation à l'avant de l'appareil photo sous l'objectif de l'appareil photo.
    • Faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt.
  2. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 2, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les 3 vis qui maintiennent le capot arrière de la caméra.
    • Une vis est située sur le côté de l'ouvre-film de la caméra.
    • Les autres vis sont situées sur le côté opposé de la caméra.
  3. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 3, image 1 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 3, image 2 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis du couvercle arrière.
  4. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 4, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du film pour retirer le capot arrière.
    • Faites glisser le levier de la porte du film vers la gauche jusqu'à ce que la porte du film s'ouvre.
  5. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 5, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier jusqu'à ce qu'un petit espace soit présent.
    • Répétez ce processus en haut et en bas de la porte du film pour la desserrer.
  6. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 6, image 1 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 6, image 2 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le haut et le bas du boîtier comme illustré.
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'appareil photo avec un léger mouvement de torsion.
  7. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350, Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 7, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350, Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 7, image 2 de 2
    • Repérez les 3 vis sur l'appareil photo qui maintiennent le couvercle avant de l'appareil photo sur le corps de l'appareil photo.
    • Les 2 premiers sont situés au bas de la caméra.
    • La dernière vis se trouve derrière le module flash.
    • Allumez l'appareil photo et soulevez le module flash pour localiser la vis du module flash.
  8. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 8, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis à la base du boîtier de la caméra.
    • Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis.
    • Répétez ce processus pour la vis derrière le module flash.
  9. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 9, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis située sous le module flash à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.
  10. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 10, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le cache du flash.
    • Retirez le module flash en le tournant vers le haut et vers l'extérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Le couvercle peut maintenant être retiré.
  11. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 11, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le levier de la porte du film.
    • Retirez la vis qui maintient le levier du film en place à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'interrupteur vers le haut pour le retirer.
  12. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles en poussant le levier vers la flèche indiquée.
  13. Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 13, image 1 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 13, image 2 de 3 Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le capot avant.
    • Insérez votre pouce dans l'orifice du film et soulevez délicatement le bas.
    • Une fois que le devant est lâche, retirez-le doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Cottrell
Membre depuis le 10/04/11
88 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 835
