Aller au contenu principal
Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck, Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 1, image 1 de 2 Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck, Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 1, image 2 de 2
    • Le disque externe Lacie Stark est limité à USB 2.0 et était disponible en plusieurs tailles jusqu'à 2 To. Ce modèle reconnaîtra les disques de plus de 2 To. Mon disque de remplacement pour ceci est un 3 To.
    • Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme standard.
  2. Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 2, image 1 de 2 Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 2, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation et de l'USB, retournez l'appareil.
    • Soulevez délicatement les pieds en caoutchouc aux 4 extrémités. Vous n'avez pas besoin de retirer complètement les pieds, vous devez seulement pouvoir accéder aux (4) vis à chaque extrémité.
  3. Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 3, image 1 de 2 Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la cartouche du lecteur par l'avant et retournez-la. Les cadres avant et arrière sont amovibles, mais seul le retrait avant est nécessaire pour remplacer le lecteur. (L'extrémité marquée par le voyant "+", également à l'arrière du disque dur) Comme pour tous les disques, il y a (4) vis facilement accessibles qui doivent être retirées
    • Le cadre avant est maintenu par (2) languettes en plastique des deux côtés et une languette en plastique centrée sous l'unité. Tirez doucement des deux côtés pour retirer la lunette. Cela vous donnera la possibilité de retirer le disque du support.
  4. Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 4, image 1 de 3 Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 4, image 2 de 3 Démontage du disque dur de bureau LaCie Starck: étape 4, image 3 de 3
    • Le lecteur doit être repoussé, déconnecté de la connexion de données et relevé pour être retiré. Quelques mouvements de va-et-vient sont nécessaires.
    • Vous pouvez maintenant remplacer le lecteur.Veuillez inverser ces étapes pour réassembler.Important : le remontage de la lunette avant nécessite que vous la centriez sur le support. N'essayez pas de l'attacher d'un côté à la fois, une casse se produira probablement si vous le faites.Il y a une languette centrale sur le dessous qui doit être alignée
    • Remarque : Cet appareil m'a très bien servi. Il est toujours allumé depuis plus de 2 ans. Le remplacement de mon disque était purement un acte de maintenance préventive. Il est également agréable de constater que les disques de plus de 2 To sont pris en charge avec cet appareil !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tjk4
Membre depuis le 09/18/12
412 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
Very useful guide like usual! Which drives are compatible? I woluld like to change the default drive with a 4 tb. (my idea is to connect lacie disk via USB to WD Mycloud to backup safepoints...)
Davide Maggioni - Réponse
djmayo - Réponse
Excellent guide, thanks!
I opened the external to see which drive it is. Apparently, from Google-ing the Part Number (P/N) and it turns out it's a Seagate Barracud Green 2TB (32MB cache and 5900rpm). Hope it helps
Federico Guendel - Réponse
From what I can see the replacement is a WD30EFRX, 5400 rpm SATA drive!
Tornado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 57
Total : 10,471
