Aller au contenu principal
Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25, Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25: étape 1, image 1 de 2 Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25, Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un ongle ou d'un autre outil, soulevez le voyant (illustré à l'extrême gauche ici). Vous constaterez qu'il s'agit en fait d'un petit bouchon en plastique souple
  2. Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité de la poignée de la clé Allen de 2 mm dans le trou laissé à la première étape. Vous devrez peut-être le remuer jusqu'à ce qu'il s'insère dans le boulon dissimulé. Dévissez-le de 18 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous en faites plus, un morceau tombera à l'intérieur du boîtier.
    • Les composants internes glisseront désormais facilement de chaque extrémité du boîtier.
  3. Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant voir ce que nous avons fait. Le dévissage de la vis, que vous pouvez voir à gauche, a décompressé la barre en caoutchouc noir, de sorte qu'elle n'appuie plus sur le boîtier, ce qui lui permet de coulisser librement.
    • (Remarque : ce disque n'est pas le bon disque dur : celui-ci était dans le congélateur, en train de se détendre pour voir si je peux en extraire des données.)
  4. Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le lecteur, retirez d'abord la fine bande de caoutchouc illustrée ici. Ce bracelet en caoutchouc comporte des boutons qui s'insèrent dans les trous de vis du lecteur.
    • Retirez ensuite le moulage en plastique de l'extrémité gauche et faites glisser le lecteur vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Backhaus
Membre depuis le 02/20/12
312 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Well done
I have plenty HD LaCie ....
And sooner or later we will need your help
Giuseppedegioia - Réponse
Merci, peut-être qu’une traduction pourrait être utile pour d’autres personnes
Nicolas ELDEVES - Réponse
Thank you so much!
Johnny Doensy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 15,034
