Aller au contenu principal
Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
  2. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
    • Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
  3. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la molette de défilement de la souris.
    • Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
    • Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
  4. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Ressort de soutien: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Ressort de soutien: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
  5. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 2 de 2
    • Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
  6. Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.
    • Ce ressort tombera facilement.
    • Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maximilian Betkowski
Membre depuis le 01/11/13
235 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
21 tutoriels rédigés
7 commentaires
Excellent! I took an MBJ58 apart to remove accumulated gunk, and the resistance spring jumped onto my worktable before I noticed where it came from. Thanks for the help, well done!
Marty Swartz - Réponse
Heh, me too. Couldn't for the life of me figure out how it went back in. Thanks for the guide!
Steve Bennett - Réponse
Same thing happened to me...saved me a trip to the store for a new mouse!!
thanks for taking the time to post these photos!
Bill McFarland - Réponse
huh, thank you very much, amazing guide, the only for this product in Internet , and amazingly accurate
leartzajmi - Réponse
the resistence spring falled off on mine how do i out it back on help
Tay Carr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 52
Total : 7,131
