Aller au contenu principal
Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900
  1. Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
    • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
  2. Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Démontage du couvercle de l'appareil Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en position verticale.
    • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Nesheim
Membre depuis le 10/11/11
59 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,247
