Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne, Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.
  2. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis sur le boitier avant.
  3. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la partie métallique argentée.
    • Cette pièce est coincée. Essayez de faire glisser un coin à la fois, au lieu des deux simultanément.
  4. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil à 'insérer entre les parties argent et noir sur le boitier.
    • La pièce en argent devrait maintenant se détacher.
  5. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 5, image 1 de 1
    • La partie en caoutchouc noir peut maintenant être facilement enlevée.
  6. Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour désopuder le câble du connecteur du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
10%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Knisley
Membre depuis le 05/07/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,613
