Aller au contenu principal
Démontage de Nokia 1100b RH-36
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de Nokia 1100b RH-36, Couvercle de batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de Nokia 1100b RH-36, Couvercle de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
    • Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.
  2. Démontage de Nokia 1100b RH-36, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
    • Retirez doucement la batterie du téléphone.
  3. Démontage de Nokia 1100b RH-36, Retrait de la façade avant duNokia 1100b RH-36: étape 3, image 1 de 2 Démontage de Nokia 1100b RH-36, Retrait de la façade avant duNokia 1100b RH-36: étape 3, image 2 de 2
    • Serrer fermement l'arrière du boîtier.
    • Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.
    • Assurez-vous de ne pas plier trop le boîtier en le soulevant depuis le bas . Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fissuration.
  4. Démontage de Nokia 1100b RH-36, Démontage de Nokia 1100b RH-36: étape 4, image 1 de 2 Démontage de Nokia 1100b RH-36, Démontage de Nokia 1100b RH-36: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
    • Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JSwan
Membre depuis le 04/12/13
751 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 21
Total : 2,254
