Aller au contenu principal
Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre le téléphone.
    • Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
  2. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le couvercle de la batterie arrière.
  3. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
    • La batterie s'enlève facilement du téléphone.
  4. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Remplacement de la face avant du Nokia 2366i: étape 4, image 1 de 1
    • Gardez le téléphone fermé.
    • Tenez les téléphones latéralement avec la façade avant du téléphone face vers le haut.
  5. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 5, image 1 de 2 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 5, image 2 de 2
    • Trouvez le léger pli sur le côté qui divise l'ensemble d'affichage en deux.
    • Calez lentement le spudger dans le pli.
    • C'est un peu difficile d'effectuer cette étape car le pli est étroit. Ne vous précipitez pas car vous risquez d'endommager le téléphone
  6. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 6, image 1 de 2 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 6, image 2 de 2
    • Exécutez le spudger tout le long du pli tout en soulevant.
    • Séparez le capot avant de la base avant.
  7. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Démontage de l'écran principal Nokia 2366i: étape 7, image 1 de 2 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Démontage de l'écran principal Nokia 2366i: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5 mm sur le boîtier métallique à l'aide du tournevis T6 Torx.
  8. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 8, image 1 de 2 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, débranchez le câble d'affichage vert.
  9. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 9, image 1 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 9, image 2 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier métallique.
    • Veillez à ne pas retirer le boîtier trop fort car il est toujours attaché au téléphone par un fil.
    • Retirez l'écran principal sous le boîtier métallique.
  10. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 10, image 1 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 10, image 2 de 3 Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i, Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 10, image 3 de 3
    • Repliez le revêtement métallique.
    • Débranchez le câble de données d'affichage avant orange avec le spudger.
    • Tenez le téléphone afin que l'antenne soit tournée vers vous.
    • Soulevez et retournez le boîtier métallique.
  11. Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, retirez l'affichage avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Machado
Membre depuis le 01/21/11
334 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 947
