Introduction
Retrait de l'affichage principal
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteindre le téléphone. Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
  • Éteindre le téléphone.
  • Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.
Ajouter un commentaire
Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
  • Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
  • Retirez le couvercle de la batterie arrière.
Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone. Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone. Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
  • Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
  • Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
  • Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
    • La batterie s'enlève facilement du téléphone.
Gardez le téléphone fermé.
  • Gardez le téléphone fermé.
  • Tenez les téléphones latéralement avec la façade avant du téléphone face vers le haut.
Trouvez le léger pli sur le côté qui divise l'ensemble d'affichage en deux. Calez lentement le spudger dans le pli.
  • Trouvez le léger pli sur le côté qui divise l'ensemble d'affichage en deux.
  • Calez lentement le spudger dans le pli.
    • C'est un peu difficile d'effectuer cette étape car le pli est étroit. Ne vous précipitez pas car vous risquez d'endommager le téléphone
Exécutez le spudger tout le long du pli tout en soulevant. Séparez le capot avant de la base avant.
  • Exécutez le spudger tout le long du pli tout en soulevant.
  • Séparez le capot avant de la base avant.
Retirez les quatre vis de 5 mm sur le boîtier métallique à l'aide du tournevis T6 Torx. Retirez les quatre vis de 5 mm sur le boîtier métallique à l'aide du tournevis T6 Torx.
  • Retirez les quatre vis de 5 mm sur le boîtier métallique à l'aide du tournevis T6 Torx.
À l'aide du spudger, débranchez le câble d'affichage vert. À l'aide du spudger, débranchez le câble d'affichage vert.
  • À l'aide du spudger, débranchez le câble d'affichage vert.
Soulevez le boîtier métallique. Veillez à ne pas retirer le boîtier trop fort car il est toujours attaché au téléphone par un fil. Retirez l'écran principal sous le boîtier métallique.
  • Soulevez le boîtier métallique.
    • Veillez à ne pas retirer le boîtier trop fort car il est toujours attaché au téléphone par un fil.
  • Retirez l'écran principal sous le boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Machado
Membre depuis le 21/01/2011
334 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 963
