Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Microphone
Ce dont vous avez besoin
  1. Microphone, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 1, image 1 de 2 Microphone, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
    • Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Microphone, Démontage du clavier duNokia 3560: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la façade avant du boitier du téléphone.
  3. Microphone: étape 3, image 1 de 2 Microphone: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez le clavier du téléphone.
  4. Microphone, Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est fixé au boitier par six vis.
  5. Microphone: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).
  6. Microphone: étape 6, image 1 de 2 Microphone: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un tournevis plat entre le boitier noir et la partie fine en plastique.
  7. Microphone: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.
  8. Microphone, Démontage de la carte logique du Nokia 3560: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir retirés les vis, la carte logique peut alors être sorte du boitier avec l'aide de la main.
  9. Microphone, Microphone: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour bien saisir le microphone, puis tirez dessus.
    • Veillez à ne pas enlever les parties pointues en métal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Ryan
Membre depuis le 04/18/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 1,852
