Aller au contenu principal
Démontage du vibreur du Nokia 3560
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 1, image 1 de 2 Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage du boitier arrière du Nokia 3560: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
    • Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage du clavier duNokia 3560: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la façade avant du boitier du téléphone.
  3. Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 3, image 1 de 2 Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez le clavier du téléphone.
  4. Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est fixé au boitier par six vis.
  5. Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).
  6. Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 6, image 1 de 2 Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un tournevis plat entre le boitier noir et la partie fine en plastique.
  7. Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.
  8. Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage de la carte logique du Nokia 3560: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir retirés les vis, la carte logique peut alors être sorte du boitier avec l'aide de la main.
  9. Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 9, image 1 de 2 Démontage du vibreur du Nokia 3560, Démontage du vibreur du Nokia 3560: étape 9, image 2 de 2
    • La pièce orange est le vibreur
    • Il n'est pas fixé à l'appareil .
    • Retirez le avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Ryan
Membre depuis le 04/18/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,263
