Introduction
Ce guide est une procédure étape par étape pour démonter la base du téléphone. C'est l'étape préliminaire dans l'accès aux composants internes du Nokia 6086.
Ce dont vous avez besoin
Eteignez le téléphone
Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
Localisez les quatre vis
Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
