Aller au contenu principal
Démontage de la façade avant
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la façade avant, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone
    • Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
    • Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
  2. Démontage de la façade avant: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la façade avant: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la façade avant: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
    • Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.
  3. Démontage de la façade avant: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la façade avant: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
    • Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
    • La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
    • Soulevez délicatement la batterie du téléphone.
  4. Démontage de la façade avant, Démontage de la façade avant: étape 4, image 1 de 1
    • Fermez le téléphone.
    • Mettez le téléphone façade avant vers vous.
  5. Démontage de la façade avant: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la façade avant: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez l'encoche de 4,5 mm en haut du téléphone.
    • Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans l'ouverture.
    • Soutenez légèrement la partie supérieure en basculant l'outil.
  6. Démontage de la façade avant: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la façade avant: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la façade avant: étape 6, image 3 de 3
    • Coincer l'outil d'ouverture de l'iPod entre le boitier supérieur et le téléphone.
    • Soulevez doucement le couvercle supérieur du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
    • Cela libère chaque crochet qui relie le couvercle supérieur au téléphone.
    • Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone.
    • Placez le couvercle supérieur de côté une fois que le couvercle supérieur est complètement désolidarisé du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea
Membre depuis le 04/15/10
70 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,217
