Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du boitier avant du Nokia 6236i
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Démontage de la batterie du Nokia 6236i: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Démontage de la batterie du Nokia 6236i: étape 1, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone.
    • Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.
  2. Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 2, image 1 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 2, image 2 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone.
    • La batterie devrait sortir facilement.
  3. Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Remplacement de la carte SIM du Nokia 6236i: étape 3, image 1 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Remplacement de la carte SIM du Nokia 6236i: étape 3, image 2 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Remplacement de la carte SIM du Nokia 6236i: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retiré la batterie, tirez la languette sur le couvercle en métal de la carte sim et soulevez-la.
    • La carte sim est en dessous et peut maintenant être retirée.
  4. Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 4, image 1 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 4, image 2 de 3 Démontage du boitier avant du Nokia 6236i, Démontage du boitier avant du Nokia 6236i: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone.
    • Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
    • Le boîtier avant devrait finalement se désolidariser facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Lindahl
Membre depuis le 04/18/10
63 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,854
