Introduction
Ce guide vous décrit comme retirer le clavier
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone. Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.
  • Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone.
  • Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.
Ajouter un commentaire
Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone. La batterie devrait sortir facilement. La batterie devrait sortir facilement.
  • Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone.
  • La batterie devrait sortir facilement.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone. Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone. Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
  • Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone.
  • Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone.
  • Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
  • Le boîtier avant devrait finalement se désolidariser facilement.
Lorsque le boîtier avant est retiré, le clavier peut facilement être retiré de l'arrière du boîtier avant.
  • Lorsque le boîtier avant est retiré, le clavier peut facilement être retiré de l'arrière du boîtier avant.
  • Il est fort probable, qu'il sera déjà tombé et aucun retrait n'est requis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erik Lindahl
Membre depuis le 18/04/2010
48 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 866
