Aller au contenu principal
Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
  2. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
  3. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 1 de 2 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.
  4. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.
  5. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.
  6. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 1 de 3 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 2 de 3 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
  7. Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 1 de 3 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 2 de 3 Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
    • Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
    • À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max McIntyre
Membre depuis le 01/21/11
526 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 3,036
