Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du curseur Olympus Stylus 410
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du curseur Olympus Stylus 410, Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les 2 vis au bas du curseur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
    • Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.
  3. Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.
  4. Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 4, image 1 de 1
    • Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Ruekberg
Membre depuis le 04/15/10
33 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
Camera would not turn on nor lens extend. Took slider off per instructions and cleaned the switch and was able to rotate switch back and forth to turn camera on and off by hand. Reassembled slider and could turn camera on but not off. Disassembled again and find the rotating switch is permanently stuck in counter clockwise position and cannot be activated by hand. I do not want to force the switch because it did operate very easy. What can be the trouble?
rraff8300@sbcglobal.net
Richard Rafferty - Réponse
Excellent instructions for removing stylist 410 slider. Hope you can help with my prior stuck switch problem.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 20
Total : 3,546
