61/5000 Retirez les quatre capuchons de vis en caoutchouc des emplacements encerclés.
  • 61/5000 Retirez les quatre capuchons de vis en caoutchouc des emplacements encerclés.
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0, retirez les vis précédemment cachées sous les couvercles en caoutchouc.
  • Si vous avez des difficultés à trouver ce tournevis, il est généralement vendu comme un tournevis pour Nintendo Gameboy / Wii.
Ajouter un commentaire
Soulevez le boîtier en utilisant l'outil iPhone (comme indiqué), les ongles, un petit tournevis à tête plate, etc.
  • Soulevez le boîtier en utilisant l'outil iPhone (comme indiqué), les ongles, un petit tournevis à tête plate, etc.
  • Soyez conscient de l'emplacement et de l'ampleur de la force appliquée, afin de ne pas endommager le boîtier.
Déverrouillez le connecteur petit  LCD en appliquant une pression bilatérale avec une pince à épiler, comme indiqué.
  • Déverrouillez le connecteur petit LCD en appliquant une pression bilatérale avec une pince à épiler, comme indiqué.
Utilisez les ongles pour retirer le support du petit LCD, comme indiqué.
  • Utilisez les ongles pour retirer le support du petit LCD, comme indiqué.
  • Retirez l'écran le petit LCD.
Déverrouillez les connecteurs de la carte principale LCD indiqués dans les cases rouges sur l'image.
  • Déverrouillez les connecteurs de la carte principale LCD indiqués dans les cases rouges sur l'image.
  • Utilisez une pince à épiler si besoin.
Placez les ongles sur l'onglet du connecteur comme indiqué.
  • Placez les ongles sur l'onglet du connecteur comme indiqué.
  • Soulevez la languette du connecteur.
Tirez / pivotez la carte principale LCD comme indiqué pour l'enlever.
  • Tirez / pivotez la carte principale LCD comme indiqué pour l'enlever.
Utilisez une pince à épiler pour soulever l'écran LCD principal
  • Utilisez une pince à épiler pour soulever l'écran LCD principal
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Van
Membre depuis le 24/06/2010
7 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-10, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G10
4 membres
20 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,134
