pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
Ajouter un commentaire
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
  • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
  • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
  • mise à jour de la carte électronique
pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
  • ablation du filtre arrière
ablation de 4 vis torx
  • ablation de 4 vis torx
2 vis Torx sous la charnière
  • 2 vis Torx sous la charnière
3 vis à la partie antérieure du logement
  • 3 vis à la partie antérieure du logement
dépose du logement
  • dépose du logement
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
christophe
Membre depuis le 14/07/2012
488 Réputation
3 tutoriels rédigés
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Réponse
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 60
Total : 5,415
