Introduction
Ce guide vous apprendra comment démonter et remonter le clavier sur votre Samsung Gravity SGH-T459.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez et maintenez la touche de fin pour alimenter le téléphone portable.
Retirez délicatement le couvercle arrière avec vos doigts en le faisant glisser dans le sens des flèches.
Soulevez doucement et retirez la batterie dans le sens des flèches.
Tenez le téléphone portable d'une main. Avec l'autre main, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer toutes les vis autour des bords du boîtier arrière.
Faites glisser le téléphone sur position ouvert.
Coupez l'espace autour du clavier. Vous devriez entendre l'arrière-case se détacher.
Soulevez doucement et retirez le boîtier arrière du téléphone portable.
Retirez délicatement les deux contacts de bouton avec vos doigts.
Utilisez un outil en plastique pour extraire le clavier de la carte de circuit imprimé.
Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
