Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du Samsung HMX-W300
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
  2. Démontage du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
  3. Démontage du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
  4. Démontage du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
    • Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.
  5. Démontage du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 747
