Aller au contenu principal
Ecran
Ce dont vous avez besoin
  1. Ecran, Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760: étape 1, image 1 de 2 Ecran, Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez le loquet et retirez la batterie.
  2. Ecran, Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760: étape 2, image 1 de 2 Ecran, Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez l'antenne.
    • Sortez la du cylindre transparent.
  3. Ecran, Démontage de la carte mère du Samsung SPH-A760: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis comme indiqué.
  4. Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever soigneusement la plaque arrière.
  5. Ecran: étape 5, image 1 de 2 Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.
  6. Ecran: étape 6, image 1 de 2 Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Sortir la carte logique avec spudger.
    • Attention: Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.
  7. Ecran: étape 7, image 1 de 2 Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Placez la carte logique sur un plateau propre.
  8. Ecran, Démontage du grand haut-parleur du Samsung SPH-A760: étape 8, image 1 de 2 Ecran, Démontage du grand haut-parleur du Samsung SPH-A760: étape 8, image 2 de 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Mettez la pression sur le ressort avec le tournevis pour dégager le téléphone.
    • Assurez-vous de tirer le fil doré à travers, faites attention à ne pas le laissez se déchirer.
  9. Ecran: étape 9, image 1 de 3 Ecran: étape 9, image 2 de 3 Ecran: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis comme indiqué
    • Utilisez le spudger pour le forcer à s'ouvrir, une certaine force peut être nécessaire.
  10. Ecran: étape 10, image 1 de 3 Ecran: étape 10, image 2 de 3 Ecran: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui retiennent le grand haut-parleur
    • Attention: Les fils sont attachés à l'écran et doivent être retirés avec précaution.
  11. Ecran, Ecran: étape 11, image 1 de 2 Ecran, Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis comme indiqué.
    • Retirez le support métallique.
  12. Ecran: étape 12, image 1 de 3 Ecran: étape 12, image 2 de 3 Ecran: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour sortir de l'écran.
    • Soulevez également le microphone / haut-parleur.
    • Placez tous les composants sur un plateau propre et dans un environnement propre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 04/19/10
25 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,907
