Introduction
Affiche les étapes de démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW.
Ce dont vous avez besoin
Arrière du moniteur. Retirez les deux vis en haut du support.
Bord argenté enlevé et placé sous le corps avec dos en métal. Couverture noire retirée. Le câble du panneau avant se connecte en bas à droite du corps. Retirez-le. Retirez le cache métallique en haut à droite en le tirant légèrement sur le bord en haut. Cela permet de décrocher les deux crochets situés sur le bord incliné du support métallique.
Retirez le couvercle sur la droite pour révéler deux câbles avec quatre connecteurs. Il y a aussi un connecteur sous les trous d'aération qui est maintenant affiché au-dessus du support avec les mots "LVDS". Retirez-les tous pour libérer le support métallique avec les circuits imprimés du panneau.
Le support métallique avec des circuits imprimés. Le plus petit circuit imprimé : *deux vis (en bas à gauche, en bas à droite) *quatre rallonges de vis sur les côtés des connecteurs Le plus grand circuit imprimé : *deux vis noires (en bas à gauche, en haut au milieu) *une vis avec rondelle qui maintient un bande métallique et circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
