Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X, Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X, Démontage du panneau arrière du Sanyo Katana Eclipse X: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie situé à l'arrière du téléphone.
    • Avec le bouton enfoncé, tirez sur le protecteur de batterie pour le retirer du téléphone.
    • La batterie du téléphone sera maintenant exposée.
  2. Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser un objet fin sous l'onglet blanc situé au bas de la batterie et soulevez-le avec précaution.
    • Un petit tournevis plat ou carte de crédit peut être utile pour cette étape.
    • La batterie devrait maintenant être libre du téléphone.
  3. Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X, Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X: étape 3, image 1 de 1
    • Cette tâche peut être difficile. Ce téléphone a plusieurs vis spécialisées qui sont conçues pour empêcher le retrait.
    • Une fois la batterie retirée, quatre vis (5,75 mm) qui maintiennent le boîtier extérieur ensemble sont visibles (encerclées sur l'image).
  4. Démontage du boitier du Sanyo Katana Eclipse X: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant votre "Damaged Screw Remover", retirez les vis de leurs positions actuelles.
    • Une fois les vis retirées, le téléphone peut être séparé.
    • Vous devrez peut-être remuer un peu le boîtier pour le libérer
    • L'affaire est maintenant ouverte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Kelley
Membre depuis le 11/10/11
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-3, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G3
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 464
