Aller au contenu principal
Panneau arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Panneau arrière, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Panneau arrière, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Panneau arrière, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
  2. Panneau arrière, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Panneau arrière, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.
    • Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.
  3. Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.
  4. Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
    • Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.
  5. Panneau arrière: étape 5, image 1 de 3 Panneau arrière: étape 5, image 2 de 3 Panneau arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yemane
Membre depuis le 04/13/13
11 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 358
