Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.
  2. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la porte d'accès de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
    • Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.
  3. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.
  4. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'onglet inférieur avec votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez sur la languette, pas vers le haut, pour la retirer complètement.
    • Retirez les deux vis indiquées par la deuxième photo.
    • Une fois les vis retirées, extrayez la plaque en plastique comme indiqué sur la troisième photo.
  5. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Extraction de l'électronique: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier extérieur de l'électronique en poussant sur l'un des ports vers l'extrémité arrière du boîtier. L'électronique doit glisser vers l'extérieur.
  6. Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la carte mère du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 1/4 po sur le côté LCD de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Basculez l'écran LCD vers le bas pour révéler le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Scarpinato
Membre depuis le 01/06/15
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,632
